OK车行 福义龙
黄老二车行
摩托车论坛|摩托车|东北摩托联盟-中国摩托车论坛
 找回密码
 注册
快捷登录
搜索
查看: 791|回复: 4
[宝马bmw] 十年磨一剑!宝马当家超跑 S1000RR 重装出击
[复制链接]
发表于 2018-12-7 04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.jpg 自从宝马 S1000RR于2009首次亮相以来,虽深受摩界宠爱,却也并未恃宠而骄,一如既往地改造提升性能,基于S1000RR打造的HP4更是宝马高性能运动跑车的顶峰之作。即将进入2019之际,S1000RR完成了新一轮改造使命,以全新的外观和引擎再次重装出击。 2.jpg
4.jpg 2019年BMW S1000RR采用全新的更具空气动力学的车身和对称的前脸。侧板大多是对称的,但是还在右侧板保留了传统的鳃形进气口造型。 2019 BMW S1000RR搭载全新引擎,最大的亮点是采用公司全新的ShiftCam可变气门正时技术。该系统采用三段式进气换档凸轮轴,每个进气阀带有部分负载和满载凸轮,使低、中转时扭矩增加,同时仍然保持高马力性能,加速更为迅捷。
6.jpg 根据参数显示,2019年S1000RR,在13500转时可产生207马力最大功率,比其前身增加了8马力;在11000转时爆发出112.6牛米峰值扭矩。
7.jpg ShiftCam技术并不是发动机的唯一变化。宝马更换了新的齿轮,以及新的空心钛进气阀,减少了部分不做功齿轮,凸轮轴由曲轴直接提供动力,机内构件重量比之前减少了25%。引擎最高转速增加了400转/分钟,达到14600转/分钟。并结合了油泵和水泵的改进,获得了更紧凑的发动机。由于增加了ShiftCam技术系统,新款引擎重量比前代产品重约4公斤。
8.jpg 新发动机配备了带有两个三元催化转换器的新排气系统,具有更好的中转速扭矩,同时减轻了1.3公斤的重量。
S1000RR还标配了BMW的Shift Assistant Pro快速换挡系统,具有无离合器快速升降挡功能。具有四种骑行模式:雨天Rain,道路Road,动态Dynamic和赛道Race模式;另外还有三种Race Pro赛道模式作为单独的附加组件。动态牵引力控制也是标准配置,采用六轴IMU惯性测量单元。其他电子辅助设备包括用于赛车应用的坡道起步控制,起步控制和维修通道限速器。
9.jpg S1000RR采用新的更轻的铝制框架,调整了悬架的几何形状,增大了转向头角度,轴距增加了0.4英寸到56.7英寸。前悬吊使用可调节的45毫米封闭盒式倒置前叉,后悬吊使用完全可调节的后避震器连接到下悬式摇臂上。动态阻尼控制系统只作为附件提供。
12.jpg 17英寸合金轮毂比以前的重了1.5公斤,但宝马提供有更轻的锻造轮毂和碳纤维轮毂。前制动为双320毫米碟配径向安装四活塞卡钳;后制动采用单活塞卡钳和220毫米制动盘。标配弯道ABS。
23.jpg 运用新的6.5英寸TFT屏幕和全LED照明,包括集成在镜子中的新转向灯。
33.jpg 2019年BMW S1000RR将提供两种配色:赛道红和宝马专属赛车蓝、白、红三色组合涂装。
发表于 2018-12-7 08:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-7 08:39 | 显示全部楼层
顶.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
poppy + 2 赞一个!
查看全部评分
来自安卓客户端来自安卓客户端
发表于 2018-12-7 15:25 | 显示全部楼层
好就顶
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
poppy + 2 赞一个!
查看全部评分
来自安卓客户端来自安卓客户端
发表于 2018-12-7 17:20 | 显示全部楼层
顶帖
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
poppy + 2 赞一个!
查看全部评分
来自安卓客户端来自安卓客户端
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
注:本网站是信息交流平台,不销售任何机车用品和车辆,禁止发表无手续及盗抢车辆
举报及
客服电话:13840135003 QQ:13762387 有问题点这里
在交流发贴时请遵守互联网电子公告服务管理规定及中华人民共和国其他各项有关法律法规;
严禁发表危害国家安全、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的作品;
辽ICP备05020763 BBS专项电子公告辽网管 20110050005
联盟
小黑屋|Archiver|联盟手机APP|东北摩托联盟论坛 ( 辽ICP备05020763 BBS专项电子公告辽网管 20110050005 )
GMT+8, 2018-12-17 18:13 , Processed in 0.087917 second(s), 46 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
© 2001-2013 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
