摩托车论坛|摩托车联盟|东北摩托联盟-中国摩托车论坛
 找回密码
 注册
快捷登录
搜索
查看: 40714|回复: 7
铃木650(野蛮人)改装
[复制链接]
发表于 2019-2-20 05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1986年,日本铃木推出了一款那个时候最大排量的单缸风冷发动机的车型——铃木LS650,这是一个全新开发的车系,铃木还为它取了个“Savage”的名字。“Savage”的意思是“野性”,所以,这款车在通过各种途径来到中国之后,很快就被车迷们称为“野蛮人”650,与它同时进入国内的还有一款小兄弟——野蛮人400。铃木LS650
这款车拥有着当时令人印象深刻的外观——巨大的发动机吸引了所有人的注意力,他是那么雄壮而富有力量感,以至于人们往往忽略了其他的方面,这款发动机排量达到了652CC,采用单缸风冷四气门的设计,压缩比为8.5:1,所以最大功率只有可怜巴巴的22KW/5400转,但是扭矩却达到了惊人的45NM/3400转,如此之低的转速就能输出这么强大的扭矩,使得它经常扮演猪吃老虎的角色。
极速虽然不一定干得过那些250CC的小钢炮,但是论加速,即使400CC的本田CB400也不得不服气,想象一下如下场景,一辆铃木LS650与本田CB400在路口等待红绿灯,双方的骑手默默在较劲,尽管没说一句话,但是空气中弥漫着硝烟的味道,绿灯亮起,本田CB400瞬间将转速拉升到了8000转,领先于铃木LS650两个车位的距离,眼看着就将差距越拉越大,本田CB400的骑手嘴角不自觉的露出笑意——咱可是四缸机39KW的动力,你一破巡航跟我比可真是不自量力。
然而伴随着身后越来越大的大单缸发动机的怒吼,CB400的骑手嘴角的笑意迅疾消失,铃木LS650居然以迅雷不及掩耳之势迅速超越了本田CB400,直到在下一个路口悠然自得的等待着气急败坏赶来的CB400,随即奉送一个意味深长的眼神——论中低速加速,咱可真没怕过谁!再次红绿灯前出发,CB400收敛了许多,等到铃木LS650起步以后,才老老实实跟在后面。
这款车以其变态级别的中低转速的加速能力,以及简洁的外观,舒适的坐姿,可靠的质量,迅速在国内占据了不少车友的芳心,不过在正规渠道里,这款车始终没有进入国内销售,车友一般都是通过各种其他渠道获得。改装潜力大,也是这款车的一个特点,车体结构简单,线条简练,风冷大单缸的设计也使得改装更加方便,没有水泵散热器,也没有油冷散热器,附属设备几乎没有,因此很适合改装。有国内大神级别的民间高手就用收购来的一辆铃木LS650改装了一款BOBBER风格的复古巡航车,一起看看吧。
车刚收来的时候是这样的,如图。
尽管车龄已经高达近20年,但是依然没有多少生锈的地方,车况相当不错。打开发动机,凸轮轴就像新的一样,缸头内没有任何油泥和胶质,确实是品质出众。
发动机先抬下来,进行外观的喷砂处理,这种工艺可以有效的将外壳氧化层去除,并且能够提升外壳的金属致密度,具有防锈蚀的作用,还能为其他工艺的施行做先期处理准备。下图为简易喷砂处理设备。
喷砂处理之后的外壳
喷砂处理完成后,中缸及缸头部位喷黑色高温漆,进行后期处理
由于发动机内部状况良好,因此发动机内部并没有进行维修,简单拆开检查之后就重新装上了。后减震有点渗油,将后减震更换为台湾的PAG品牌
原车钢丝辐条轮毂和辐条也进行了更换,并且将原车轮胎更换为复古的锯齿轮胎,逼格更符合BOBBER的气质
后皮带轮也进行了翻新,重新做个油漆
跟翻新后的发动机摆在一起
车架重新做油漆翻新
化油器状态非常好,橡胶密封圈弹性依旧,油针也没有磨损,只是有一点积碳在内,简单清洗一下,与新化油器无异,又省了一大笔银子
前制动下泵磨损的很严重,并且油封老化,不得已在国外网站上淘了一个全新的原厂下泵
发动机抬上车架,进行全车线路安装
初具雏形
油箱和泥瓦是BOBBER车型的重点视觉部位,大神选择了比较傲娇的糖果绿金属漆进行喷涂,设备都很简易,但是效果棒棒哒
油箱盖和手把是使用纯铜制作的切削件,质感一流
排气管前段氧化得比较严重,大神决定自己用304不锈钢手工制作,抛光之后效果杠杠的
上下三星联板也进行了翻新处理
已经可以看出大致模样了
手工定制的珍珠鱼皮坐垫,做工精湛,与整车风格非常般配
大功告成,一百多个日夜,无数精力和心血,简直就是艺术品
浏览网站请下载 摩托车联盟APP 可在各大应用平台用 摩托车联盟 搜索即可下载本站APP。APP方便、快捷、好用。
发表于 2019-2-20 05:42 来自手机 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
poppy + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2019-2-20 10:20 | 显示全部楼层
就是顶
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
poppy + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2019-2-20 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
poppy + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2019-2-20 19:24 来自手机 | 显示全部楼层
好就赞,好就顶。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
poppy + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2019-5-18 07:15 来自手机 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
poppy + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2019-7-28 00:55 来自手机 | 显示全部楼层
有味道,非常棒的改装
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
poppy + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2021-3-7 10:25 来自手机 | 显示全部楼层
这不我16年发的吗
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
poppy + 4 赞一个!
查看全部评分
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
注:本网站是信息交流平台,不销售任何机车用品和车辆,禁止发表无手续及盗抢车辆
举报及
客服电话:13840135003 QQ:13762387 有问题点这里
在交流发贴时请遵守互联网电子公告服务管理规定及中华人民共和国其他各项有关法律法规;
严禁发表危害国家安全、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的作品;
辽ICP备05020763号-1 BBS专项电子公告辽网管 20110050005
联盟APP下载
联盟公众号
QQ|小黑屋|Archiver|摩托车联盟-东北摩托联盟 ( 辽ICP备05020763号-1 BBS专项电子公告辽网管 20110050005 )
GMT+8, 2021-4-23 19:52 , Processed in 0.079504 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.
快速回复 返回顶部 返回列表
